За тия дето са си резнали пин 15....
  • #46
    не си хабете нервите!днес правих тоя номер на едно пежо 406. вдигнах дясното колело вкл. осцилоскопа и ооооооо! постоянно напрежение от 5в./пет/ а не 0.05в.!не работи . сигнала трябва да е с правоъгълни импулси като на датчик хол.
    не съм баш спец в тая област ,но се справям. нека баш спецовете се произнесат!
    • #47
      моля , пратете снимки! Ако е възможно!
      • #48
        Първоначално публикувано от nellavy Покажи съобщение
        kolega, az 6te ti nameria osciloskop koito se vyrzva kym laptop i pravi snimki na procesite.... i alfa, koiato v momenta ne si klati oborotite....kaji koga iska6 da pravim eksperimenta i ....i nai-ve4e izvodite.
        Първоначално публикувано от Доко Покажи съобщение
        Ела утре на срещата и ще се разберете В 17.00 на паркинга зад Автото Ако не вали ще си мерите
        Да. Най-добре на срещата. Средното ми образование е Микропроцесорна техника така че тия импулси ги познавам до болка. Плюс това на едно рено съм експериментирал с делене то им и изчистването им от смущения ( Тригер на Шмит ) ако има и друг запознат.
        При моите опити се получаваха смущения ( импулсите не бяха точно правоъгълни ) и оборотомера направо откачаше . Та затова си мисля че клатенето на обороти може да е свързано със смущения....
        Ако не можеш да дойдеш на срещата - 0883342193 Иван
        Звънни да се разберем.....
        Първоначално публикувано от rudoni Покажи съобщение
        Колега 5 волта е захранването на TTL елементите. Ако не си хванал грешно краче то значи елемента окъсява и е опасно за ЕКУ-то. Управляващия сигнал е дори под 1 волт
        Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
        • #49
          Първоначално публикувано от XaBu4ko Покажи съобщение
          Направете и малко снимки , ако се съберете утре ,аз ще ви снимам с тел. Ако не мерите, поне на по бира
          • #50
            След справка с дебелите книги излезе че при стандартен TTL Елемент Ниския вход е поне 0.2 волта до 0.8 волта ( трябва да има ток дори и като е на място ) и високия вход е от 2 волта нататък....... демек в движение трябва да има 2 волта поне
            • #51
              Странно
              Колега, ток, напрежение, това са 2 съвсем различни понятия. Точно пък в TTL ток, където входовете са високоомни??? Това, че изкарва някакви минимални волтове, както каза колегата, показва, че сигналът е най-вероятно импулсен. И как така ще мерите ТОК на пин? Амаче бъркотия настана. Взимайте осцилоскоп и това е.
              Alfa Romeo 156 2.0 '99 Selespeed
              ALFA- Always Looking For Assistance
              • #52
                ОК...утре ще ти звънна към 15.30ч.
                • #53
                  Първоначално публикувано от Sam76 Покажи съобщение
                  Абе колега нали като има напрежение ще има и ток бре, то тва нещо има консумация дори и минимална и ако не пуснеш достатъчно ТОК ( I ) към входа на ТТL-а няма въобще да захапе.
                  И аз съм на мнение че напрежение няма смисъл да се мери с уред...... утре ще видим какво ще стане
                  Колега на лекции съм така че ако не вдигна , към 4 ще ти се обадя. Ама най вероятно ще вдигна
                  • #54
                    Пишете крайните резултати....
                    • #55
                      Ами не колега, ако има напрежение, няма нужда да има ток . Ще има ток, ако има консумация. Но TTL е с ниска консумация, защото се управляват високоомни входове на полеви транзистори- напрежение gate-source на транзистор, който е отново казвам високоомен. И друго, ако искате да мерите какъвто и да е ток е нормално (да се чете задължително)да се закачите последователно на веригата. Напрежение се мери успоредно на веригата. Абе идеята ми е да знаето какво точно искате да измерите и моля ви, не бързайте с изводите, пускайте резултатите да ги видим, ако може. Направо ми се иска и аз да дойда... Поздрави и успех!
                      • #56
                        Резултатите са следните:
                        От 15 пин когато колата е на място излизат около 13 волта.
                        Когато тръгнеш от пин-а излизат перфектни правоъгълни импулси с ниско ниво около 0-1 волт и високо ниво 13-14 волта.
                        Когато осцилоскопа беше закачен колата не клатеше обороти!
                        Когато го откачихме се появи леко колебание.... Ама леко.
                        Та проблема може да е от лоша връзка някъде по кабелите.....
                        Или смущения по-нататък в мрежата.... Идеята е да закачим едно капацитетче от порядъка на 1-2 нано фарада да обира смущенията та да видим какво ще стане...
                        Аз тия дни ще проследя внимателно системата и ще почистя всички букси.
                        • #57
                          за каква кола става въпрос - такава дето клати или такава дето не клати
                          как измери напрежението на място че е 13V (при закачен извод към компа или само на отакачения извод от километража)
                          Със осцилоскопа или с уред
                          Питам защото при мен беше 0V, на място, измерено с уред, и при откачен извод към компа
                          По това което си измерил излиза че нормалното ниво е високо а при движение се накъсва на импулси
                          Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
                          • #58
                            браво!ама аз какво писах по горе-при измерване в движение при мен показва 5v и сигнала трябва да е импулсен.при мен не работеше и за това бе 5v.измерванията правих директно на датчика на ск.кутия.обикновен датчик хол с редуктор.това за смущенията е много добре , но кой ги прави?лоши връзки или избила бобина?за бобината не се смейте защото 2 пъти ремонтирах интерфейс от теч на високото напр. по масата на колата и от там доста неприятности!това бе с друга марка!иначе колата си върви с малки претрисания ,но не и на 3 цилиндъра.Та думата ми е ако някоя бобина прави тази магария?малко трудно ше се проверят ,но ще пробвам в най скоро време!/колата е на приятел аз съм с друга марка/
                            • #59
                              измерванията правих директно на датчика на ск.кутия.обикновен датчик хол с редуктор./
                              Да уточним: При алфа 156 няма датчик на скоростна кутия.
                              • #60
                                Първоначално публикувано от n_netov Покажи съобщение
                                Аз гледам че се мота някакъв точно над пробката за наливане на маслото на ск. кутия....той за какво е?????
                                Скорост?
